好好學習 2014-11-11 10:52:20 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1007查看 3回答
框架柱腳手架高度問題
框架柱腳手架按周長+3.6米*設計柱高 這個設計柱高是指從柱基上表面到層高的位置還是板的頂面 如果沒有板是上到梁頂嗎 還是一直到柱頂 比如柱子在-2層開始 -2層沒層頂有板 -1層頂有板也就是1層的地面 柱頂到6.5(地上2層)那么這個柱的腳手架高度怎么算呢
已采納山東定額解釋說按設計柱高,這個柱高和第四章混凝土的柱高一樣,是算到板頂的
2014-11-11 13:09:47
框架柱腳手架按周長+3.6米*設計柱高 這個設計柱高是指從柱基上表面到板的底面。
比如柱子在-2層開始 -2層沒層頂有板 -1層頂有板也就是1層的地面 柱頂到6.5(地上2層)那么這個柱的腳手架高度=6.5-板厚
2014-11-11 11:43:46
柱子的高度算到板頂,算到與它最近的那一層的板頂。
2014-11-11 11:51:03
