行者無疆 2016-01-16 13:42:48 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1315查看 2回答
山東外腳手架高度
老師您好 :外腳手架高度《坡屋頂?shù)纳郊獠糠郑涔こ塘浚瓷郊獠糠值钠骄叨扔?jì)算,但應(yīng)按山尖頂坪執(zhí)行定額》,這句話什么意思呢? 如下圖所示:外腳手架高度到哪個(gè)標(biāo)高呢?
已采納什么意思呢,就是計(jì)算工程量的時(shí)候按照山尖高的一半計(jì)算,高度。。套定額,腳手架不是都有多少米以內(nèi)的嗎,按照山尖的高度套定額。。
2016-01-16 16:05:36
親,您的外墻腳手架的高度不是統(tǒng)一的
您各個(gè)側(cè)面的高度不同,您腳手架的計(jì)算就不同的
這個(gè)要看您各個(gè)側(cè)面的高度的
有山尖的,是山尖的一半
您平屋面的,就計(jì)算到平屋面的
2016-01-16 19:34:44
