  • 人防門框鋼筋算量
    剪力墻中人防門框如何定義及繪制
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    兩邊異型暗柱或者端柱畫圖,下面定義圈梁或者剪力墻 上部定義梁
    2011-05-07 20:12:58
  • 你好,可以用墻洞定義構件即可
    2011-05-07 16:51:48
  • 學習課堂有相關視頻
    2011-05-07 17:20:15
  • 人防門框用暗柱定義 因為這是剪力墻的加強部位 暗柱正好符合這一特性!
    2011-05-07 17:30:33
  • 剪力墻中人防門框如何定義及繪制 剪力墻中人防門框可以用暗柱來定義,不好直接輸入的可以在其它箍筋里輸入,人防門框上的梁可以用連梁定義。
    2011-05-07 17:39:34
  • 剪力墻中人防門框應該用端柱來定義繪制。
    2011-05-07 18:01:44
  • 直接定義人防門,或者定義成其他門就可以了
    2011-05-07 17:46:50
  • 剪力墻中人防門框可以用柱構件定義及繪制。
    2011-05-07 16:57:11
  • 你好,前幾天才算了個人防工程的, 人防門框有詳細的節點大樣圖,門框的四個邊鋼筋都比剪力墻多且復雜,因此不適合直接在墻上開洞,而且種類還比較多是吧, 目前想要準確的算量,只好結合門框大樣圖,在單構件中來處理了。供你參考!
    2011-05-07 18:52:32
  • 人防門框可以用墻與暗柱來定義,在剪力墻上按人防門大小點上墻洞。人防門框上的梁用非框架梁來定義。
    2011-05-07 22:46:34
  • 答:目前軟件還沒有混凝土門框構件建模導航模塊,只能采用表格計算其工程量比較準確,盼望后期軟件會增加該構件建模。
    2011-05-07 21:59:28
  • 你好:人防門框墻我認為用墻定義準確一點,調整的工作量小一點,因為門框墻邊是用水平筋箍住的,不是用的箍筋。開洞口后上邊用連梁定義。目前軟件里沒有直接定義成型的構件,都是要在匯總后在編輯鋼筋里調整一下就行了,不好處理的鋼筋在其他鋼筋里輸入,如門四用上的八字加筋。
    2011-05-08 10:23:19
  • 用柱子定義。要不手算從上修正。
    2011-05-08 18:12:00
主站蜘蛛池模板: 吴堡县| 兴山县| 株洲市| 阿勒泰市| 五家渠市| 固阳县| 大安市| 望都县| 微博| 怀柔区| 阿拉尔市| 云霄县| 扬中市| 宜昌市| 会泽县| 建昌县| 扶余县| 丹凤县| 江西省| 新绛县| 北京市| 内黄县| 屯昌县| 清水河县| 始兴县| 城固县| 昌宁县| 喜德县| 沙坪坝区| 青神县| 龙泉市| 车致| 南澳县| 安多县| 新宁县| 梧州市| 白山市| 美姑县| 武夷山市| 南华县| 辽宁省|
