箭波 2014-02-26 17:33:45 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 11212查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋高手請(qǐng)進(jìn),關(guān)于人防門框墻的問題~
1、人防門框墻能導(dǎo)入圖形算量嗎? 2、繪制時(shí),需要先畫一道剪力墻,然后布置人防門框墻嗎?
已采納1、人防門框能導(dǎo)入圖形算量,并且軟件會(huì)自動(dòng)識(shí)別為人防墻。2、先繪一道剪力墻,再在剪力墻上布置人防門是正解的做法。
2014-02-26 21:58:41
人防門框可以導(dǎo)入圖形算量,并軟件會(huì)識(shí)別為墻;繪制時(shí),需要先畫一道剪力墻,然后在剪力墻上布置人防門框墻!
2014-02-28 08:48:42
人防門框 墻無法用CAD圖導(dǎo)入,要定義布置,它可以在沒有剪力墻的情況下布置上去。
2014-02-26 17:37:08
1、畫人防門框墻的時(shí)候,為什么要先布置一道剪力墻???不布置剪力墻,也能畫人防門框墻啊!!! 為什么要先畫剪力墻??????
廣聯(lián)達(dá)鋼筋GGJ2013高手請(qǐng)進(jìn),關(guān)于人防門框墻的問題~~~~~~~~~~~~~
廣聯(lián)達(dá)GGJ2013高手請(qǐng)進(jìn),關(guān)于人防門框墻的問題~
1、如圖所示,圖紙要求的C12@150的范圍是上面,然后下面是2C14 但是廣聯(lián)達(dá)的C12@150的范圍只能設(shè)置為上到下都是 這個(gè)問題怎么辦?
