277132760@qq.com 2013-07-15 19:36:33 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3026查看 5回答
人防門框墻鋼筋
人防門框墻鋼筋,靠邊的墻體鋼筋和最下面板底,最上面的板頂鋼筋要不是輸入?還是不用輸入,只是一種表示而已?
已采納人防門框墻鋼筋,靠邊的墻體鋼筋和最下面板底,最上面的板頂鋼筋要不是輸入?還是不用輸入,只是一種表示而已? 【應該要輸入,因為大樣表示是4根,墻筋、板筋在這范圍內達不到這個數的。它的意思是按墻筋、板筋的規格輸入】
2013-07-16 10:35:31
應該根據圖紙的筏板鋼筋與頂板鋼筋來輸入即可。
2013-07-16 08:07:12
人防門框墻鋼筋,一般不用輸入墻和板內鋼筋,這個得看你定義尺寸是否包括左右剪力墻和上下板與筏板,如果沒有包含在人防門框墻尺寸內,不用輸入的,板筋和剪力墻筋是照樣計算
2013-07-16 09:07:29
一般情況應該輸入,可能是設計標注有問題。
2013-07-15 19:47:23
1、從理論上講是不需要在人防墻中輸入,但是筏板在該墻位置不扣減筏板下筋才可以的 2、建議在人防墻中按照筏板筋的規格進行設置輸入
2013-07-15 20:47:56
