之風 2011-05-07 16:31:36 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 365查看 4回答
這樣的樓梯鋼筋怎么算
我的樓梯是單跑的,但是好像軟件中的是雙跑的,我要怎么設置?另外圖中的C6@200和C8@260也就是上部分布筋怎么設置?
已采納你好,仔細的看了你的圖,你的問題是,樓梯中的分布筋有所不同, 目前在單構件樓梯中還不是很好處理,軟件給出的是一種型號的分布筋,如果你一定要精確的定義這個樓梯的話,計算退出后再手動編輯不同的分布鋼筋根數。注意修改完后鎖定構件。
2011-05-07 19:03:46
單構件輸入,不論單跑還是雙跑的,輸入梯板的數量就行了。分布筋在圖形中輸入,或者在文字里輸入。
2011-05-07 16:35:18
單構件輸入,用普通樓梯來做就可以了,
2011-05-07 17:03:37
鋼筋軟件中樓梯只能單構件進行輸入 軟件中畫的是那樣子 你自己看下 軟件中梯段是以單跑計算的 不是雙跑!
2011-05-07 17:33:50
