  • 這樣的樓梯鋼筋怎么算
    我要計算的樓梯是單跑的,但單構件輸入中好像都是雙跑的,怎么辦?另外我還想請教一下圖中的C6@200和C8@260,也就是上部的分布筋應該怎么設置?
    單構件
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    單構件輸入中,選用標準圖集,按圖中輸入.C6@200和C8@260,也就是上部的分布筋按標準圖上的信息輸入
    2011-05-07 16:43:45
  • 如果圖集中鋼筋無法修改輸入,建議可以直接手動輸入單構件中
    2011-05-09 09:44:01
  • 雙跑樓梯也是分單跑制作的參數圖,選擇相似的參數圖計算。
    2011-05-07 16:25:56
  • 你可以按單構件輸入,分布筋按蓋子筋的長度除以間距設置
    2011-05-07 17:04:33
  • 你這個樓梯比較特殊 一般樓梯底筋和支座負筋的分布筋直徑 間距都是一樣的 你的樓梯是上下不同規格 不同間距 建議不要使用參數化計算 直接定義現澆板 定義斜板 定義受力筋和負筋來畫圖 這樣才可以處理你的問題
    2011-05-07 20:25:09
  • 你好,復雜的樓梯建議用手算
    2011-05-08 08:22:42
  • 分布筋直徑不同只有計算后編輯鎖定了。。。。。。。
    分布筋
    2011-05-08 16:59:54
主站蜘蛛池模板: 岳阳市| 华宁县| 新平| 勐海县| 静海县| 太谷县| 隆子县| 仁怀市| 苗栗县| 红原县| 梅河口市| 隆回县| 禄劝| 梨树县| 神农架林区| 双鸭山市| 金秀| 项城市| 广西| 达拉特旗| 平定县| 台湾省| 湖南省| 皮山县| 江都市| 宁乡县| 鲁甸县| 报价| 乾安县| 枝江市| 蛟河市| 海淀区| 河津市| 交城县| 徐汇区| 宁德市| 郁南县| 蕉岭县| 甘洛县| 油尖旺区| 原平市|
