哎一 2011-05-24 10:22:56 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 5712查看 9回答
鋼筋算量 ,樓梯怎么畫出來 ?
鋼筋算量 ,樓梯怎么畫出來 ?
(9)
你好,在單構件中建立,
2011-05-24 10:24:32
在鋼筋里用單構件抽鋼筋 在算量里可以新建參數化樓梯 也可用新建組合構件的方法
2011-05-24 10:25:04
在鋼筋2009軟件中計算樓梯部分的鋼筋,你在單構件里定義,然后可以選擇參數化,利用相應的圖集
2011-05-24 10:35:53
鋼筋算量里面樓梯不是畫出來的,是在單構件里面輸入的,可以在單構件里面選擇適合的參數圖,修改參數計算的
2011-05-24 10:24:35
鋼筋算量 ,樓梯怎么畫出來 ? 你好:建議你樓梯梁、體息平臺板在繪圖區畫比較方便、梯段板在單構件里輸入
2011-05-24 10:31:44
您好,用如下操作方法: 單構件輸入--構件管理--樓梯--添加構件--確定--參數輸入--選擇圖集--根據圖紙信息選擇所要的樓梯形式--在選擇所要的樓梯形式里進行數據修改--計算退出。即得出所要的樓梯鋼筋數據。 另外:如果您想對計算結果里的:如:樓梯下部縱筋進行增加長度等的修改,可以在計算公式里修改,然后別忘了重新匯總計算。
2011-05-24 11:40:17
單構件 套圖集
2011-05-24 12:00:59
在鋼筋算量里面只能在單構件輸入,是不能繪圖的 點擊單構件輸入、構件管理、樓梯、添加構件、參數輸入、選擇圖集, 根據圖紙信息選擇、輸入,最后計算退出。 在算量里面是可以直接繪制樓梯的。
2011-05-24 12:11:42
可以繪制的,樓梯梁就用梁來畫,之后在調整標高;樓梯斜板用板來畫,之后對構建進行變斜處理,在調整標高,只不過踏步是不能畫上去的,如果踏步中也有鋼筋可以在其他鋼筋里面編輯。最好還是單構件輸入,套圖集即可
2011-05-24 13:49:14
