心靜則名 2011-05-07 14:42:20 | 河北省 其他專業 | 933查看 4回答
二次結構砌體拉結筋的算法
對于二次結構中鋼筋,包括構造柱、圈梁拉筋等如何計算,有簡便算法嗎?是不是有按平米*系數這樣算的啊,這個系數如何求啊?
已采納建筑物的結構荷載的不同,使用功能的不同,設計的不同自然用量也就不同,平米*系數只是相關經驗的概數,實際發生的還需要根據情況計算。
2011-05-07 14:49:09
這個系數是根據不同的結構分別完整計算一棟樓的數量,然后除建筑面積,得出來的,建議你還是按設計圖紙及圖集的要求去布置就可以了
2011-05-07 14:45:38
平米*系數不可取,只有按實際計算才準確。
2011-05-07 14:44:05
可以通過鋼筋軟件進行計算。
2011-05-07 15:17:12
