Xman 2011-05-07 10:19:59 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2328查看 2回答
板支座筋與底筋拉通布置,是指?
板的配筋圖里有一個(gè)說明,圖中未注明鋼筋的小跨度板,支座筋和底筋按a8-200拉通布置。 底筋拉通還好理解,支座筋拉通? 這樣是否是指雙層雙向拉通呢?
已采納是的,就是說沒有注明的小跨度板雙層雙向布置,注意,是未注明的小跨度板,不是所有。 只要圖中已經(jīng)標(biāo)注了鋼筋信息的就不能這樣計(jì)算了。
2011-05-07 10:23:00
你好,用雙層雙向鋼筋定義即可,就是負(fù)筋跨整個(gè)板面 定義受力筋 XY方向布置鋼筋
2011-05-07 10:21:18
