man_na33 2010-08-04 11:02:15 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1100查看 2回答
多板的布置的底筋都是拉通的吧
多板的布置的底筋都是拉通的吧,怎么查看鋼筋量,下面只顯示筋號,找不到對應的位置呢?
已采納多板布置是拉通的,如果你想查看鋼筋量匯總后可以在編輯鋼筋中去查看,找不到對應位置你可以查看部筋下面有個查看部筋范圍范圍 匯總后你點擊你想要查看的鋼筋部筋分析就可以看到他的工程量了啊
2010-08-04 11:07:03
是的 下筋拉通才那樣使用的
2010-08-04 11:07:33
板底筋配筋相同時,相鄰間的板底筋是否需要拉通布置?板的配筋圖沒有說明是否要拉通,只給出板的配,謝謝!補充問題:1 2 3 4 這四塊板
板的配筋圖里有一個說明,圖中未注明鋼筋的小跨度板,支座筋和底筋按a8-200拉通布置。 底筋拉通還好理解,支座筋拉通? 這樣是否是指雙層雙向拉通呢?
現(xiàn)時很多天面板筋設置成拉通布置,請問1、板底筋,利用多板布置可完成,但天面板不是方方正正的話(即鋼筋有長有短),軟件會識別嗎?2、板面筋,拉通布置有什么方法?
板底筋鋼筋信息都是A6@160,但設計圖紙中沒有特別說明是否要拉通布置??
板底鋼筋信息都是A6@160,但設計圖紙中沒有特別說明是否要拉通布置?像圖中紅色陰影部分要不要拉通布置板底筋?(板的面筋有些不一樣)
