@%¥#*&%¥@# 2018-08-29 18:07:07 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3216查看 2回答
求解:板底筋配筋相同時,相鄰間的板底筋是否需要拉通布置?
板底筋配筋相同時,相鄰間的板底筋是否需要拉通布置?板的配筋圖沒有說明是否要拉通,只給出板的配,謝謝!
補充問題:1 2 3 4 這四塊板
已采納板底筋配筋相同時,相鄰間的板底筋是否需要拉通布置?板的配筋圖沒有說明是否要拉通,只給出板的配,可以按實際施工時的操作來確定,看你工程的房間寬度,一般可以按板寬度在6~8米之間,多板拉通布置,如果多板拉通長度超過8米時,就分開布置.
2018-08-29 18:45:25
你好:按照多板布置。
2018-08-29 18:32:25
