wqin 2011-05-07 10:07:04 | 陜西省 其他專業(yè) | 1662查看 4回答
綜合單價調(diào)整問題
書上講的"工程變更引起實際完成的工程量增減超過工程量清單中相應(yīng)工程量的10%時可以調(diào)整綜合單價" 如果原工程量是1000,實際工程量為800,這樣應(yīng)該怎么調(diào)綜合單價?問題補充:假如原工程量是1000,實際是1200,可以調(diào)整的工程量為1200-1000*1.1=100 如果是減少時,可以調(diào)整的工程量是多少呢
已采納根據(jù)國標(biāo)工程量清單計價規(guī)范,你的問題很好解釋 “工程變更引起實際完成的工程量增減超過工程量清單中相應(yīng)工程量的10%時可以調(diào)整綜合單價”,針對的主體是綜合單價,假如說原工程量1000,綜合單價是20,那么900~~~1100之間,綜合單價單價不變,依然是20,工程量按照增加或減少后的量計算,如果是950,那就是950*20,如果是1050,那就是1050*20,但不在這個范圍的時候,就可以按照合同約定的方法調(diào)整單價,注意是“可以”,而不是“必須”,如果你覺得單價低了,那就可以調(diào),如果不低你還調(diào)它干啥呢? “假如原工程量是1000,實際是1200,可以調(diào)整的工程量為1200-1000*1.1=100 如果是減少時,可以調(diào)整的工程量是多少呢” 你這么算不對,根據(jù)國標(biāo)工程量清單計價規(guī)范,實際清單工程量按實調(diào)整,就是說實際1200,就應(yīng)該調(diào)200,只是這時候單價可以調(diào)整了,如果你投標(biāo)時單價低,現(xiàn)在就可以調(diào)了,量是多少就多少,明白了嗎
2011-05-08 15:07:05
1、1000-800=200 200/1000=20%; 2、所以超過10%,是可以調(diào)整的;
2011-05-07 10:16:02
我理解是超過工程量清單中相應(yīng)工程量的10%時可以重新報價(組價),甲乙雙方確認(rèn)。
2011-05-07 10:16:28
如果原工程量是1000,實際工程量為800,這樣工作內(nèi)容一樣綜合單價不需要調(diào)整,工程量要調(diào)整為實際工程量結(jié)算
2011-05-07 10:37:17
