香菇 2010-12-01 12:33:14 | 陜西省 其他專業(yè) | 1181查看 4回答
綜合單價的調(diào)整
請問甲方給定的綜合單價,我在報量的時候應(yīng)該怎么操作?
已采納如果綜合單價是甲方指定的,如果他底下有清單的組成就照著輸入,如果沒有子目組成,那就可以強(qiáng)制修改綜合單價 點(diǎn)住這條清單后,右鍵就有修改綜合單價,我說的是在計價軟件中
2010-12-01 12:45:25
給定單價就是固定單價的意思,量是根據(jù)實(shí)際的工程量填報。
2010-12-01 12:44:41
請問甲方給定的綜合單價,我在報量的時候應(yīng)該怎么操作? 如果是清單模式;工程量*甲方給定綜合單價。如果是定額模式;可以按包干價處理,工程量*給定綜合單價。 既然給定了綜合單價就應(yīng)該有相應(yīng)的綜合單價的工程量清單。
2010-12-01 13:23:28
請問甲方給定的綜合單價,我在報量的時候應(yīng)該怎么操作? 答:綜合單價一般不含規(guī)費(fèi)及稅金。要問清楚給的綜合單價是否含管理費(fèi)、現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)及利潤。
2010-12-01 17:14:10
