wang 2010-05-22 19:31:59 | 陜西省 其他專業 | 1047查看 6回答
綜合單價調整
請問清單計價規范中關于綜合單價的規定中1、合同中已有適用于變更工程的價格,按合同已有的價格變更合同價款;2、合同中只有類似于變更工程的價格,可以參照類似價格變更合同價款;“已有”“類似”項目有沒有準確的定義?
(6)
已采納已有就是按照原由招標時候的心項目特征描述一樣的項目 類似就是和原有招標文件項目特征描述相似,只是某些做法不同時的項目(例如保溫用的材料苯板的容重不一樣,其他做法都一樣)
2010-05-22 19:44:53
已有就是按照原由招標時候的清單完全一樣的項目。 類似就是和原有招標文件項目相似差不多,只是某些小的變化,變化部分影響造價較小的項目。
2010-05-26 14:10:32
已有就是與該子目完全相同的 類似就是施工方法不同 但是可以參照其管理費的費率和利潤率來進行組價調整的
2010-05-29 15:32:09
已有的就是投標報價書中有清單項及綜合單價。 類似的是沒有完全一致的,但是有基本相似的請單及綜合單價。
2010-05-22 19:44:55
已有就是合同中已經有的相同的清單項, 類似就是合同中已有的相類似的清單項
2010-05-22 19:36:49
已有就是與該子目施工工藝相同的,類似就是施工工藝不同,但是可以參照其管理費的費率和利潤率來進行組價
2010-05-22 19:52:21
