楊花 2014-01-20 13:33:52 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 5884查看 3回答
清單計價中,土方回填的清單量和定額量一樣嗎?
問題補充:放坡后的土方回填的清單量和定額量一樣嗎?
已采納清單量和定額量是不同的在土方工程里,定額量是考慮放坡和工作面的,這樣回填是就是挖方減去埋入土中基礎的量。清單量是凈量,不包括放坡和工作面的。數量比定額要小
2014-01-20 13:37:06
清單與定額挖出的土方不一樣,回填的土方能一樣嗎?
2014-01-20 14:11:58
2013清單的定額量和清單量一致
2014-01-20 13:36:07
