  • 石膏砌塊的施工工藝
    有用過石膏砌塊做二次結構的嗎?石膏砌塊的施工工藝是什么?在價格上,跟加氣混凝土砌塊相比有什么優勢?砌筑完成后容易出現什么問題?
    石膏砌塊是以天然石膏為主要原料,經加水攪拌,澆注成型和干燥制成的塊狀輕質隔墻材料,生產工藝采用工業化生產以保證產品質量。它用于新建、擴建和改建的工業與民用建筑非承重內隔墻。具有自重輕、強度高、耐久性好、尺寸精確、表面平整、防火、隔熱、隔音好等特點。施工時可鋸、可刨、可釘、可鉆孔,采用配套專用粘接石膏,基本實現干法作業。由于石膏制品有較好的呼吸性,對室內環境溫度有良好的調節作用。同時它最大的優勢是具有微膨脹性,因此其墻體不變形、不開裂,瓷磚粘接牢固。 我廠石膏砌塊規格齊全、配套完善,在近幾年的施工使用中,產品質量穩定,受到專家和用戶的一致好評,我們也在施工中總結了一套完整的施工工藝,并得到監督部門的認可(包括門窗、頂板、手盆、電門盒等連接處理方法)。采用配套粘接石膏砌筑的墻體經破壞性實驗,砌塊斷裂而結合部粘接牢固,墻體整體物理性能符合設計要求。 石膏砌塊分空心砌塊和實心砌塊,規格尺寸見下表: 名稱 長度(mm) 高度(mm) 厚度(mm) 重量kg/m2 石 膏 砌 塊 600 400 60 38 600 400 90 52 600 400 100 61 600 400 110 60 600 400 150 65 600 400 180 68 砌塊表面應平整、楞邊平直,外觀質量應符合下表的規定: 項目 指 標 缺角 同一砌塊不得多于1處,缺角尺寸應小于30mm×30mm 板面裂紋 非穿裂紋不得多于1條,裂紋長度小于30mm,寬度 小于1mm 油污 不允許 氣孔 直徑5~10mm,不多于2處;大于10mm,不允許 尺寸偏差 長度±3,高度±2,厚度±1.5 石膏砌塊隔墻施工工藝 一、施工前的準備 1、根據設計工程量及部位備足石膏砌塊、輔料及配件。 其中,輔料包括粘接石膏粉和水,用量為:粘接石膏粉3~5kg/m2,與水的配合比例為1:0.6~0.7(重量比)。 配件為鍍鋅拉接件(有L型、丁字型、直角型等)、防腐木磚和預制過梁。 2、準備好砌筑工具。包括刀鋸、膩子鏟、平抹子、橡皮錘、靠尺、線墜、水平尺、射釘槍、木刨等。 3、準備好貯料場地。場地應防雨、防潮,淋雨、受潮的砌塊必須晾干后在使用。 二、施工工藝 隔墻放線→做導墻(有的部位可不做導墻)→砌塊排塊(合理錯縫)→砌筑砌塊墻→管線及掛件安裝→墻面找平→飾面層施工(包括粘貼網格布、刮膩子、刷涂料)。 1、放線:清除石膏砌塊墻定位處墻、地、頂、梁、柱等處表面的浮灰及多余灰漿,平整表面,按設計圖要求放墻中心線及控制線。 2、導墻:因石膏制品吸水率高,衛生間應設導墻(如直接落地應做防水處理)。導墻可用C20混凝土導墻、踢腳砌塊導墻、多孔磚導墻等。做導墻時,其中心線一定對準墻的中心線,以保證隔墻的正確位置。 3、已粉刷處理的墻體與砌體相接處應除去隔離層。 4、墻體砌筑: (1)砌筑前應按圖紙要求放線,必要時應掛立線。 (2)按實地尺寸排塊,不合模數者用刀鋸將砌塊鋸成需要的規格。 (3)用抹子和膩子鏟拌合粘接石膏膠漿,應按配比要求拌勻,隨拌隨用,已凝固的粘接膠漿不能摻水再用。 (4)在石膏砌塊的接觸部位鋪上膠粘劑,找準找正,就位輕壓后再用橡皮錘震實,水平、豎向粘接縫應橫平豎直,厚薄均勻,密實飽滿,隨手將擠出的粘接石膏刮凈,把墻面坑洞補平,保持墻面整潔。砌筑上下層的間隔時間不少于20分鐘。砌筑時首先檢查、調整墻面的平整度和垂直度。嚴禁在粘接石膏失水、凝固后敲打校正。 砌塊間應粘接牢固,不允許開裂及松動現象出現,墻上砌塊應無缺損、破碎、斷裂現象。 三、節點構造處理 1、砌筑時上下錯縫,丁字、十字、轉角部位墻體砌塊須咬砌搭接,搭接長度不少于8cm。 2、在結構墻柱上用Φ4×32射釘固定L250×25×1.2鍍鋅薄鋼拉接件,其水平段用Φ4×32鋼釘固定在砌塊上。因拐角、丁字墻體砌筑時為咬砌搭接,一般不用拉接件。 3、砌體上設置設施如有固定位置,可在該部位采用實心砌塊或予埋鍍鋅件。靠墻扶手、臉盆、暖氣、熱水器等設施的固定應在墻體兩側用鍍鋅扁鋼“打夾板”,用Φ10鍍鋅螺栓固定。 墻內豎向管線應設在砌塊孔內,在砌筑時同步完成;需后做的,可用云石機在墻面開槽,然后用粘接劑補實、刨平,開槽寬度≤25mm時用粘接劑分兩次補實、刮平,開槽寬度>25mm時用石膏砌塊粘接、刨平。經實際應用檢測并不影響墻體剛性。墻面橫向開槽不得超過0.6m。 4、門窗口的處理:門窗口在≤1.2m使用配套石膏過梁,經測試其強度可達到設計要求。門窗口>1.2m應加鋼筋增強過梁,也可采用現澆砼門套或方鋼門套。 木埋件予埋辦法:先將干燥的梯形木件做防腐處理,再用膠粘劑予埋到預定位置,門口每側各設3~4個埋件。安裝門框時,用電鉆打眼,用木螺絲將門框與木磚上緊。該工序應在墻體砌完三天后進行。 5、水暖管道卡的固定:用電鉆打大于木磚2~3mm的孔,在孔周圍抹膠粘劑下木磚,2小時后再固定螺絲。如墻面掛重物也可采用同樣的辦法,每個吊掛點不超過50kg。 6、衛生間貼瓷磚:墻體砌筑完畢,刨平,用毛刷或滾刷普刷1~2遍SG791或108膠水溶液,膠水比為1:3,再用界面劑調水泥素灰拉毛,待其干后,抹水泥砂漿搓出麻面,常規貼瓷磚即可,或用瓷磚粘接劑直接貼瓷磚。 7、砌塊墻頂部與樓板或梁底相交處,砌塊上口應鋸成坡口再砌,或在砌塊頂端打入木楔@1000卡緊,再用嵌縫材料嵌入墻頂縫內并刮平。 四、質量驗收標準 1、砌塊上墻后必須無破損、破碎、斷裂。 2、墻面批嵌后不得起殼,砌塊拼縫應密實(達到80%),目測無空隙。 3、墻體質量要求如下: 項目 允許偏差 檢驗方法 表面平整 3 用2M直尺 立面垂直 5 用2M直尺或托線板 陰陽垂直度 5 用2M直尺或托線板 五、以上工藝如有不詳之處,請參照國家建筑標準圖集04J114-2《石膏砌塊內隔墻》。
    2011-05-06 16:43:43
主站蜘蛛池模板: 西安市| 晴隆县| 兴仁县| 蒙阴县| 大宁县| 潼关县| 萨嘎县| 宝清县| 沂水县| 陇川县| 自贡市| 北宁市| 奉新县| 龙泉市| 扎鲁特旗| 抚远县| 昌黎县| 阿勒泰市| 弋阳县| 开封县| 垣曲县| 田林县| 陇南市| 合肥市| 宁晋县| 博客| 广德县| 西乌珠穆沁旗| 扶风县| 阿合奇县| 富裕县| 嘉禾县| 金秀| 马鞍山市| 新晃| 丰台区| 达尔| 正蓝旗| 西和县| 绥化市| 浦江县|
