悅清心 2013-05-27 09:18:54 | 河北省 其他專業(yè) | 661查看 2回答
地暖施工工藝
鋪設(shè)地暖的施工工藝是什么?主要是砼墊層,防水層的厚度等等。
已采納圖集上都有相應(yīng)的作法。一般做法是: 樓板、 找平層20厚、 聚氨酯防水涂膜1.2厚(有的不做防水;看業(yè)主要求); 擠塑板(有用聚苯板的,但強(qiáng)度較低不建議采用)20厚; 專用卡子固定地暖管;40厚細(xì)石砼加鋼絲網(wǎng)(主要是表面抗裂); 預(yù)留30-40厚裝修面層 總厚度在110-120之間。
2013-05-27 22:14:30
首先是混凝土找平層、保溫板、反射膜、地暖管、細(xì)石保護(hù)層、防裂網(wǎng)
2013-05-27 09:29:15
