  • 求教巖棉板外墻保溫的施工工藝?
    關于外墻保溫用巖棉板的材料性能和價格?它與聚苯板在施工工藝上有何種區別?
    巖棉板是以玄武巖及其它天然礦石等為主要原料,巖棉板經高溫熔融成纖,加入適量粘結劑,固化加工而制成的。巖棉板產品適用于工業設備、建筑、船舶的絕熱、隔音等。現在的價格900左右一立方。 巖棉板外墻保溫的施工工藝 玻璃巖棉保溫施工: 1 玻璃棉材料進場后必須有出廠合格證、檢驗報告單,進場后進行復試合格進行安裝施工。 2 龍骨施工完畢后,在龍骨夾層中鋪貼防火玻璃棉保溫層,玻棉外保溫墻體是由功能分明的墻體結構層、保溫層、飾面層三部分組成,作好外保溫墻體的主要技術關鍵是:保溫層與結構層以連接方式。 3 保溫層與結構層連接方式: 保溫層與結構層的連接方式采用8X120膨脹螺栓方案固定,每塊玻棉板6個脹栓,玻棉板厚度80、抹灰層15、為保證脹栓錨入結構層大于25,在鉆頭上做好標記,保證玻棉板厚度不出現負差,施工方法方便,耐火、安全可靠,而且也有較好的耐久性。(見附圖一) 4玻璃棉板的安裝: 4.1 玻璃棉板的排板要求:按標準整張幅面(規格:1200X600)進行自下而上沿水平方向橫向按1/2板長交錯鋪貼。從墻體拐角處開始垂直交錯連接固定板材,保證拐角處順直且垂直。陰、陽角處玻璃棉板交錯互鎖。門窗洞口四角處玻璃棉不得拼接,應采用整塊玻璃棉板切割成形切口與板面垂直,墻面的邊角處應用同樣的保溫板粘貼固定。 4.2 玻璃棉板使用前先設計好鋪設方式。計算尺寸剪裁下料,剪裁邊緣直線誤差應小于5mm,拼縫不大于2mmm,板與板之間的縫隙用專用膠帶粘接。 4.3玻璃棉板鋪設自上而下相互聯接,玻璃棉板應按順序鋪設,當遇到門窗洞口時,應符合相關圖集要求。 4.4板面錨固及表面處理 (1) 錨固:在安裝保溫板錨固件的安裝入結構墻深度不小于25mm。選用Φ8X120mm的錨固螺進行錨固,采用電錘在外墻鉆孔,孔徑為10mm;孔深為120-130mm(含保溫板厚度),將塑料膨脹螺栓安裝并堅固,使玻璃棉板與外墻面緊密結合。錨固點緊固后應低于玻璃棉板表面1~2mm。錨固點的布置方式:在玻璃棉板四角及水平縫中間均設置錨固點。 (2) 錨栓件的安裝縱向間距300mm,橫向間距400mm,梅花形布置,基層墻體轉角處加密至間距200mm,并滿足設計及相關標準的要求。 4.5系統防水及特殊部位的處理 (1)在遇到窗門洞口時,板材長度、寬度按墻體部位現場確定玻棉板的長寬。 (2)防水防潮:每塊玻棉板用塑料袋小包裝,安裝前檢查塑料袋是否有破損,如有破損附加好的小塑料袋;在玻棉板施工完的頂部未掛石材打膠之前,用塑料布苫蓋好,防止下雨滲漏于玻棉板內側;玻棉板轉角處裸漏玻棉板的部位,使用與面層同等材質的鋁箔條粘貼牢固;石材接縫處打硅酮密封膠必須嚴密。 (3)防止出現熱橋。在結構每層梁上預埋鐵件與主龍骨焊接,埋件此處是熱橋,在每個邊梁的內側抹15厚硅酸鹽水泥砂漿隔斷熱橋。 4.6防火不燃玻棉鋪貼完畢后檢查玻棉板的錨固點、平整度及相連板塊之間粘接質量,合格后方可進行干掛石材工作。 腳手架拆除:花崗巖板面施工完畢后,必須經過監督單位驗收合格及抗風壓試驗和淋水試驗合格后。進行腳手架拆除。腳手架拆除時必須有專人進行看管,防止破壞大理石材成品。 質量要求及保證措施 6.1基本項目: 6.2 基層處理 垂直、平整度在5mm以內。在固定板前所有的水落管、各種線管等預埋件必須按設計圖紙和施工驗收規范要求安裝完畢。腳手架距墻應在300mm 以上。 6.3剪裁玻璃棉板 專用刀、鋸,確保板材尺寸精確,裁口整齊。 6.4 玻璃棉板 要嚴格控制玻璃棉板厚度、寬度均勻、挺直,必須保證結合一致,轉角部位應咬茬搭接。 6.5 系統部位的要求 6.5.1 玻璃棉板的表觀密度應符合設計要求。 6.5.2 玻璃棉板表面不得長期裸露,為防止玻棉板受潮,每塊玻棉板用塑料袋小包裝,在墻體的頂部用塑料布苫蓋玻璃棉板,玻棉板安裝完后應及時報驗,并在外面安裝好干掛石材,并及時打好耐候硅酮密封膠,防止下雨時滲水。 6.5.3 單個錨栓檢查抗拉承載力標準值大于等于0.3KN 6.5.4安裝玻璃板時,板縫應擠緊,相鄰板應齊平,板間縫隙不得大于2mm,板間高差不得大于1.5mm。 6.5.5 外保溫施工的環境溫度不低于5℃,5級以上大風天氣和下雨天氣禁止施工。 6.5.6 質量偏差要求符合相關規定。 七、質量檢驗 7.1 各種材料進場前應檢驗生產許可證,產品合格證,試驗報告等證件外,玻璃棉板應符合GB/T17795-1999的要求。 7.2 施工過程中,項目經理部設專人加強管理。施工中的每一個分項工程經檢查,驗收合格后方可進行下道工序。 7.3 玻璃棉板外形要平整,無明顯膨脹和收縮變形,不得有油漬和雜質。規格尺寸及其允許誤差必須符合規范要求。 7.4 外墻保溫材料進入現場時,應按國家和天津市現行建筑材料有關標準進行驗收及抽檢復試。按照DB129-126-20052外墻保溫檢驗報告標準5.3.4條以4000㎡為一個檢驗批執行。 7.5 施工過程中收集、匯總,做好外墻外保溫的竣工驗收資料。 7.5.1 外保溫系統的設計文件,圖紙會審,設計變更和洽商記錄。 7.5.2 外保溫系統的型式檢驗報告及其主要組成材料的產品合格證,出廠檢驗報告,進場復檢報告和現場驗收記錄。 7.5.3 施工技術交底。
    2011-10-18 15:48:06
主站蜘蛛池模板: 绥中县| 德安县| 罗山县| 师宗县| 蓬溪县| 嘉荫县| 馆陶县| 蒙阴县| 亚东县| 上高县| 济南市| 田东县| 临澧县| 永康市| 内黄县| 宿州市| 德清县| 将乐县| 达拉特旗| 五河县| 固阳县| 青海省| 南皮县| 阿图什市| 越西县| 罗江县| 分宜县| 科技| 福建省| 木兰县| 道孚县| 崇明县| 昌平区| 民县| 开阳县| 含山县| 仁化县| 社会| 睢宁县| 垫江县| 杭锦后旗|
