天空 2011-05-06 15:57:02 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 455查看 7回答
如何改標高
住宅樓一層連接一個車庫,但是他們的標高不一樣,住宅挑出來那部分和車庫相交了 ,請問在廣聯達鋼筋抽樣軟件中怎樣改車庫的標高(住宅樓的不變)????
(7)
已采納在屬性里修改車庫的頂標高,為挑出的屋面底標高即可。
2011-05-07 06:03:39
屬性編輯器 里面
2011-05-06 21:02:52
直接定義各處的構件標高、高度就可以了。
2011-05-06 15:58:36
已經繪制好了,只要把車庫的構件選擇并在屬性里修改了,沒有更好的辦法了。
2011-05-06 16:01:50
只能選擇已經繪制好的構件,再在屬性中調整這些構件的標高!
2011-05-06 16:02:28
在一層,車庫的板的標高用手動調標高方法,在板的屬性中直接輸入實際標高數值,然后將所有構件平齊板頂;在二層將車庫部分所有與一層連接的構件(如柱、墻等)在起點底標高值中輸成相應構件在一層的起點頂標高數值,使之能連接成一個整體即可。這是我個人觀點,可參考。
2011-05-06 16:12:37
住宅樓一層連接一個車庫,但是他們的標高不一樣,住宅挑出來那部分和車庫相交了 ,請問在廣聯達鋼筋抽樣軟件中怎樣改車庫的標高(住宅樓的不變)???? 直接修改車庫構件的標高即可。
2011-05-06 16:57:22
