bobo 2010-07-13 08:34:00 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1642查看 3回答
如何確定結構標高 建筑標高 層高
一直弄不懂這個問題 如何確定結構標高 建筑標高 層高 謝謝
已采納結構標高:為裝飾裝修前的標高,如:若地面工程裝飾做法為5厘米則一層建筑地面結構標高為-0.050。 建筑標高是指包括粉刷層在內的、裝修完成后的標高; 層高系指房屋上下兩層樓面,或樓面至地面,或樓面至屋頂面結構層的垂直距離。 應該是裝修以后的。
2010-07-13 08:39:05
結構標高 即是還沒裝飾的高度,建筑標高裝飾好后的高度(比如地面磚施工厚度要5cm.結構標高就比建筑標高低5cm),
2010-07-13 08:39:07
結構標高一般為結構尺寸,是減去地面做法厚度的結構尺寸。建筑標高一般也就是所說的層高。比如說層高為2.9米。結構標高一般為2.94米。因為有6CM的地面層做法。
2010-07-13 09:03:44
