52****@qq.com 2013-05-09 10:30:36 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 785查看 1回答
一跨梁陰影部分如何改標高?
只有一跨的梁標高11.05,但說陰影部分標高10.8.請問箭頭直指的地方開始才是10.8.是不是要我在箭頭指的地方做支座啊????那不就變成兩跨了嗎?原位標注不就不對了嗎??怎么辦啊???
已采納對上圖理解1:不同跨調理標高的問題,具體解決方法如1圖。 對上圖理解2:同一跨但標高不同,解決方法如下,先原位標注之后,在變標高處打斷按理解1調整標高。三維一下調整是否正確,然后將其二段梁合并即可達到圖紙設計的意思。詳見下圖
2013-05-11 23:09:20
