ko****@126.com 2011-07-06 22:47:26 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1803查看 5回答
布置房間,為什么布置不上去?
在2008圖形算量里布置房間時(shí),提示被分割成幾個(gè)獨(dú)立的圖元,請重新布置,并且相鄰的房間的墻布置上抹灰,我用軟件的未封閉區(qū)域檢查,但檢查后提示沒有未封閉區(qū)域,可是房間確布置不上,其中我檢查了梁板和墻,都是封閉的,我畫了很多次,但還是布置不上,請師傅們幫幫忙看看是怎么回事?
已采納肯定還是哪有點(diǎn)問題的!不然不會布置不上的!
2011-07-06 23:33:48
看下板是否是一整塊。
2011-07-06 22:49:09
在軟件中如果的房間區(qū)域太大了不行的,你試著把房間分成幾個(gè)小房間布置試試
2011-07-07 08:22:56
在2008圖形算量里布置房間時(shí),提示被分割成幾個(gè)獨(dú)立的圖元,請重新布置,說明你在已布置好的房間里又布置墻了,將原來的房間給分隔開了,需要將房間刪除后重新布置的。
2011-07-07 09:12:23
將房間分割成幾個(gè)不理的小單元,在布置。 還有就可能是軟件的問題了
2011-07-07 10:58:44
