je****@126.com 2009-12-28 17:42:09 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 358查看 4回答
GCL10.0鋼筋文件導入圖形中計算時提示構件的頂標高非法
鋼筋導入圖形后,匯總計算提示構件的頂標高非法,我的圖紙上首層標高為3M,其中一個構件KL-K在鋼筋中頂標高為3.55,導入圖形后,超過本層層高,軟件計算時提示此構件的頂標高非法,請問高手要如何修正,會影響圖形中計算哪些工程量。問題補充:我已經想到多出的層高的構件要在二層中分層布置,但我的圖紙是奇數偶數層不同的,二層中并沒有這個構件,請問我要如何修改。如果在二層中本來沒有此構件,于一層同一位置畫在二層中,不會影響算量嗎?
你KL-K的頂標高構件,要在二層中布置。
2009-12-28 17:43:56
把高出部分畫在直層的梁分層二中,注意調整標高 對不起,我打錯字了,應該是上層的分層2中,就是把高出的0.5高的梁在上層再建一個構件,畫在分層2中,頂標高調整為9.5
2009-12-28 18:13:14
1、在GGJ8.0中,有層高的限制,所以會出現這樣的提示; 2、可以通過兩個辦法解決這個問題: 一是通過修改層高,將一層的構件全部在本層層高范圍同內,通過修改構件標高屬性的辦法修改不是按樓層默認標高的構件; 二是分層畫超過一層樓層的構件。由于在GGJ8.0中層與層之間沒有扣減關系,只要構件按位置畫正確,軟件會自動正確扣減。
2009-12-28 18:44:52
檢查一下出問題的構件標高,是不是有重合的構件。
2010-01-03 09:58:28
