sh****@126.com 2011-05-06 10:36:26 | 江蘇省 其他專業 | 709查看 2回答
鋼筋算量的問題
1、請問“剪力墻縱筋下插至承臺下層筋并帶水平段150”是什么意思? 2、“剪力墻在樓面標高處無梁時,設b(=墻厚)*400梁,上下各3C16,C8@150(2)” 是不是圖中(如下圖)我標注的都要畫了?問題補充:2張圖片是針對第2個問題的
已采納1、請問“剪力墻縱筋下插至承臺下層筋并帶水平段150”是什么意思?:就是彎折150 2、“剪力墻在樓面標高處無梁時,設b(=墻厚)*400梁,上下各3C16,C8@150(2)”:就是說有洞口的地方,圖紙沒有設置梁,那么就設置上下各3C16,C8@150,不是暗梁,暗梁圖紙一般會有說明的,如果實在不清楚,就和設計聯系
2011-05-06 13:51:00
1、就是剪力墻豎筋錨入承臺睇并加150mm的彎鉤 2、就是暗梁的配筋和截面尺寸。
2011-05-06 10:45:49
