紅星鐵三角 2009-06-07 20:55:41 | 江蘇省 其他專業 | 1242查看 9回答
廣聯達鋼筋算量如何解決工程施工鋼筋下料單的問題
(9)
已采納鋼筋抽樣是主要用作工程預結算的軟件,算量方法和計算規則、要求不同于鋼筋下料。魯班和廣聯達等軟件都有專門的鋼筋下料軟件,你可以了解一下。
2009-06-07 21:45:32
有廣聯達輔助鋼筋下料軟件,
2009-06-08 07:42:19
你得用廣聯達輔助鋼筋下料軟件,不能用GGJ10.0做為下料
2009-06-08 08:36:35
不是很好用下料版的,建議用魯班下料的好用點~·~
2009-06-08 09:18:09
肯定不行!建議采用下料版計算!
2009-06-08 09:21:24
廣聯達鋼筋算量如何解決工程施工鋼筋下料單的問題 答:你可以購買廣聯達鋼筋下料軟件,待鋼筋下料軟件計算好后,還可以導入到鋼筋軟件里來。
2009-06-07 20:59:10
廣聯達鋼筋算量軟件不能解決工程施工鋼筋下料問題,因為他們的計算方式、方法、目的不一樣。
2009-06-07 21:19:07
我認為是可以作為參考的,但應注意在計算設置中的設置,應與圖紙要求的圖集相匹配
2009-06-07 21:23:23
廣聯達鋼筋算量如何解決工程施工鋼筋下料單的問題? 和實際下料不一樣,總量比實際大。
2009-06-08 11:22:10
