szbdd391397054 2011-05-06 09:25:10 | 廣東省 其他專業 | 11972查看 3回答
超高層的避難層可以計算建筑面積嗎?如果可以計算是否能計入計容面積?有相關的文件規定嗎?
有一建筑高38層,在18層設一避難層,問該層能否計算建筑面積?如果可以計算建筑面積是否可以計入計容面積?有相關的文件規定嗎?
已采納你可以看那個計算面積的規則啊。。?!督ㄖこ探ㄖ娣e計算規范》(GB/T50353-2005)
2011-05-06 09:31:53
只要層高超過2.2米,有維護結構,永久性頂蓋,應該計算建筑面積。
2011-05-06 10:45:08
按找新的建筑面積計算規范,夠層高的,能計算的都可以計算,能計算建筑面積即可計入容積面積
2011-05-06 09:27:18
