39****@qq.com 2012-09-18 10:47:42 | 廣東省 其他專業(yè) | 3483查看 6回答
關(guān)于建筑面積計算的幾點(diǎn)問題
各位前輩好,我們是做勞務(wù)分包,按建筑面積結(jié)算,現(xiàn)在在計算建筑面積的過程中有幾個凝問,望各位前輩賜教 1、室外圓弧跑道(首層上到二層)能計算建筑面積嗎?,如果算是怎么計算?跑道板能作為跑道下面的空間的永久性頂蓋嗎? 2、出樓梯間,挑出結(jié)構(gòu)外墻的1.4m的板,四周是欄桿,頂部有斜屋面挑出的1.2頂蓋,挑出結(jié)構(gòu)外墻1.4的板能不能計算建筑面積?是全部1.4m算還是只有頂部有頂蓋的1.2m投影部分算建筑面積? 3、室內(nèi)出屋面露臺,有部分過道頂上有上一層懸挑出來的頂板,此部分有頂板無維護(hù)結(jié)構(gòu)的屬于什么?能不能計算建筑面積? 4、部分露臺上面屋面挑檐作為頂板,此部分能不能計算建筑面積? 5、只有一層的無頂蓋室外樓梯不計算建筑面積,但是室外樓梯踏步下面的部分能不能計算建筑面積,此踏步板能不能作為踏步下面空間的頂板?問題補(bǔ)充:各位前輩的有些觀點(diǎn)不一樣呀,到底按哪個
(6)
已采納、部分露臺上面屋面挑檐作為頂板,計算0.5的面積,你可以看看計算規(guī)則啊
2012-09-18 10:50:28
1有頂蓋和維護(hù)結(jié)構(gòu)的按1/2計算建筑面積。沒有頂蓋就不能計算了 2,不能計算,這是露臺其實(shí)這是屬于沒有維護(hù)結(jié)構(gòu)的的, 3.不能計算這個不能按陽臺算也不能按挑廊算。 4.可以按一半計算面積。 5.不能計算,如果踏步下面是一間小屋的話 可以計算。,
2012-09-18 12:33:16
既然是按建筑面積計算勞務(wù)分包,那么就是要按建筑面積的計算規(guī)則,計算完成部位的建筑面積計算了。 1、沒有頂蓋和圍護(hù)結(jié)構(gòu),就不能計算。 2、按陽臺規(guī)則計算建筑面積,及投影面積的1/2計算建筑面積。 3、不能計算。 4、有圍護(hù)就要計算。 5、不能計算。
2012-09-18 10:55:42
1、不計算 2、不計算 3、有頂板無維護(hù)結(jié)構(gòu)的,按照1/2面積計算 4、不計算 5、不計算
2012-09-18 11:13:55
2、——露臺是不計算建筑面積的,你所謂的上面的1.2米的板,是不是就是斜屋面外的挑檐啊 3、4——應(yīng)該算是挑檐吧,挑檐是不計算建筑面積的 1、5——3.0.17 室外樓梯,最上層樓梯無永久性頂蓋,或不能完全遮蓋樓梯的雨篷,上層樓梯不計算面積,上層樓梯可視為下層樓梯的永久性頂蓋,下層樓梯應(yīng)計算面積。
2012-09-18 11:16:58
不知道你是在哪個地方,協(xié)議中是按什么規(guī)則進(jìn)行的,按國家統(tǒng)一規(guī)則和地方規(guī)則還是有一定區(qū)別的。室外樓梯一般可以按自然層計算面積的,而江蘇省的室外跑道是要計算建筑面積的,而且是按照圍按結(jié)構(gòu)的外邊線。關(guān)于建筑面積的計算,各地方均存在不同的分歧,你既然只做勞務(wù)分包,希望通過與甲方協(xié)商的辦法處理,能爭取的就爭取,畢竟在以上的部位你們都是花了人工的。
2012-09-18 14:52:25
