小金 2011-05-05 19:33:44 | 廣東省 其他專業 | 783查看 4回答
土建材料運輸
土建材料 沙 石子 磚 鋼筋 水泥 是否應該算 汽車運輸和人工運輸 中介 只給了個水泥的汽車運輸和人力運輸 現在為這事 很多施工隊都在吵 我們叫中介拿出不給的依據 他拿不出 但就是不給
你好,材料的運輸是不應該計取的,因為材料價格已包含運輸的費用了,你如果想另外增加這部分費用,請向甲方辦理簽證 材料價格比市場價低 但是定額內有管理費和利潤等,管理好是不會虧本的
2011-05-05 19:35:00
定額綜合單價已經考慮了運輸費用了,不能重復要的。
2011-05-05 21:43:31
如果用市場價組價,而市場價又不含運輸費用,當然可計算沙 石子 磚 鋼筋的汽車運輸和人工運輸.
2011-05-06 09:45:09
您好,您可以翻看定額書或在軟件中選中一條子目,在工作內容里面有說明這個綜合單價是包括哪些費用,其中就有材料運輸費用。所以是不需要再進行計算的 如果解決,請及時采納滿意答案,否之,請繼續提問。
2011-05-08 14:15:16
