放飛夢想 2010-07-11 01:48:51 | 陜西省 其他專業 | 560查看 6回答
室內貼墻磚的高度計算
計算規則說是按所貼的長度*高度,如果是從樓地面到板底的高度,我想知道是從樓面的建筑高度還是樓面的結構高度算到底板。
(6)
已采納如果是后粘地面就按結構高度,要實現占地面就按建筑高度。
2010-07-11 04:38:29
通常是建筑底標高
2010-07-11 09:51:24
這里指的是建筑底標高
2010-07-11 08:20:22
只能計算到板底標高,不能算到板面的。
2010-07-11 07:39:09
這里是指從樓面的建筑高度算到底板。
2010-07-11 05:52:26
應該從樓面的建筑高度到板底
2010-07-11 07:30:12
