薇薇 2011-05-05 14:28:47 | 陜西省 其他專業 | 663查看 2回答
磚基礎計算時,要減掉室外地坪高度不
室外地坪高度如果是-0.45,室內地坪0.00,磚基礎底標高-1.5,圈梁高度240,
已采納你好,圈梁以下的磚基礎全部算為基礎 圈梁以上部分未磚墻即可
2011-05-05 14:29:53
磚基礎計算的規則是:有基礎圈梁的,以基礎圈梁為界,沒有基礎圈梁的,以±0.00為界。
2011-05-05 14:30:22
室外地坪到室內地坪之間那段墻體應該用磚基礎建立還是用磚外墻建立,我是這么想的,用磚基礎建立的話會不會
室外地坪到室內地坪之間那段墻體應該用磚基礎建立還是用磚外墻建立,我是這么想的,用磚基礎建立的話會不會存在布置外墻裝飾的時候布置不上去呢?
塔吊基礎基底與筏板相同-11米,基礎回填時需砌磚至室外地坪,能計算費用嗎
塔吊基礎基底與筏板相同-11米,基礎回填時需砌磚至室外地坪,能計算費用嗎問題補充:在招投標是未計取,施工過程中能增加計取嗎
計算磚基礎高度是否要減掉那個室外地坪差,如過室內外地坪差為-0.45,磚基礎底標高為-1.5米,減掉0.24圈梁,加上大放角折加高度,減不減那個0.45呢,定額v規定磚基礎為室內地坪以下的。
