canxincm 2011-05-05 16:34:18 | 云南省 土建算量GCL2013 | 2516查看 4回答
挖土方量為什么不等于回填土量+基礎層其他構件量
我繪制的圖形中,從三維上看,挖土方量與土方回填的構件均在同一個位置且標高相同,意思就是圖形中2者是重合的。可是,計算結果是挖土方清單量是862M3,定額量是1443M3;回填土的清單量是285.18,定額量是712.95。基礎層含有基礎梁與條形基礎,其清單量是385M3,定額量相同;基礎層還含有墻,其清單量是16.488M3,定額量相同。那么,按我的理解,定額量中挖土方量=回填土量+墻量+梁量,可是上述的式子是1443M3》712.95M3+385M3+16.488M3!請問這是為什么???問題補充:嗯,清單量和定額量不一樣我可以理解,但是我的問題是都以定額量來說事:定額量中挖土方量=回填土量+墻量+基礎梁量+墊層量。——這個理解有誤嗎??呵呵....基礎層中就只有這么幾個東西。公式為: 1443M3》712.95M3+385M3+16.488M3+41.08M3。我想問的事為什么會少了300M3的土方量 》---這個是大于的意思
已采納你的回填肯定用的是灰土回填, 灰土回填外面還有素土回填,當然總量就對不上,你在套挖土方時同時套回填代碼用素土回填就不會對不上了.注意要取消灰土回填
2011-05-05 19:44:09
挖土方量 不一定等于回填土量+墻量+基礎梁量+墊層量。 你看下 開挖之前的標高和回填后的標高是否一樣?
2011-05-05 17:23:57
1、清單的挖填土方量標高是算到墊層上皮,基礎底標高的,而定額的是算到墊層底; 2、量可以差很多的; 3、計算高度不一樣,可以影響計算的槽底面積及放坡加寬,所以量會差很多;
2011-05-05 16:56:49
還有墊層部分的量沒有算進去。
2011-05-05 16:39:05
