  • 2008圖形
    在2008圖形里面,基礎(chǔ)回填土方要怎么做才準(zhǔn)確、快捷?怎么圖形8.0升級后,基礎(chǔ)回填土方算出來的量比基礎(chǔ)開挖的土方量還要多?
    回答:只要你準(zhǔn)確設(shè)置土方開挖構(gòu)件及基礎(chǔ)構(gòu)件,則土方回填直接在報表里點(diǎn)工程綜合指標(biāo)看即可
    2009-09-23 16:12:49
  • 在定義構(gòu)件時要輸入標(biāo)高,在計算規(guī)則中要計算方式.
    2009-09-23 16:25:49
  • 在2008圖形里面,基礎(chǔ)回填土方要怎么做才準(zhǔn)確、快捷?把獨(dú)立基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ)、基礎(chǔ)梁、磚基礎(chǔ)全畫上,再繪圖輸入土方構(gòu)件。 怎么圖形8.0升級后,基礎(chǔ)回填土方算出來的量比基礎(chǔ)開挖的土方量還要多?點(diǎn)“查看工程量計算式”,看看差在哪里,進(jìn)行調(diào)整。如果是軟件多了,看看標(biāo)高對不對,無問題,再在設(shè)置計算里調(diào)整
    2009-09-23 16:09:02
  • 一步一步教你用GCL2008算土方 在工程中土方回填一般有兩種情況如圖(圖一)分上下材質(zhì)不同和左右材質(zhì)不同,在GCL2008中新增土方構(gòu)件我們只需要根據(jù)圖紙把土方構(gòu)件畫入圖中就可以了,具體操作如下: 1、切換到基礎(chǔ)層根據(jù)圖紙繪制好土方構(gòu)件如是滿基就畫大開挖土方。 2、如果土方回填如(圖一)所示基礎(chǔ)低向上1.5M回填3:7灰土,1.5M以上到室外地坪標(biāo)高的地方回填素土。 (圖一) 3、在軟件中土方構(gòu)件中有 “大開挖灰土回填”構(gòu)件如(圖二)定義大開挖灰土回填點(diǎn)擊“新建大開挖灰土回填”在屬性窗口中輸入工作面和放坡系數(shù)等相關(guān)信息,建好后再點(diǎn)新建“新建大開挖灰土回填單元”在屬性窗口中輸入“材質(zhì)”和“深度”等信息 (圖二) 4、把建好的“大開挖灰土回填”畫入圖中相應(yīng)位置 5、匯總計算點(diǎn)擊工具欄中的“查看圖元計算式”可以查看到灰土回填的計算公式和體積 6、查看大開挖土方的公式可以看見素土回填的體積 提示:在軟件中只需要畫入灰土回填就可以了,因?yàn)檐浖么箝_挖土方減去灰土回填的體積和基礎(chǔ)構(gòu)件的體積自動算出素土回填的體積。如(圖三) (圖三) 如果你的土方回填像(圖四)所示在建立土方構(gòu)件和土方回填構(gòu)件的時候都和上面的步驟一樣只是在畫土方灰土回填的時候按照圖紙畫入就可用了軟件也會自動算出素土回填的土方。 (圖四) 如果你做得工程回填土方又2:8灰土和3:7灰土和素土三種材質(zhì)我們在建立灰土回填土方的時候可以多建立一個灰土回填單元分別選擇不同的材質(zhì)就可了。 同樣如果你不是大開挖是基槽或者是基坑土方在土方構(gòu)件中也有相應(yīng)的灰土回填的構(gòu)件只需要畫到圖中就可以了。
    2009-09-23 16:18:08
主站蜘蛛池模板: 突泉县| 九江市| 开鲁县| 武陟县| 丹巴县| 镇宁| 昭觉县| 通许县| 波密县| 嘉鱼县| 瑞安市| 南江县| 高阳县| 科技| 泰州市| 汉源县| 东乡| 平阴县| 昆山市| 尖扎县| 盈江县| 南昌县| 长垣县| 沅江市| 商城县| 平昌县| 钟山县| 拉孜县| 大新县| 永平县| 东安县| 沽源县| 襄汾县| 正镶白旗| 芜湖市| 翁牛特旗| 金塔县| 阿坝县| 青神县| 丹巴县| 古交市|
