xa****@163.com 2010-06-22 19:40:16 | 云南省 土建算量GCL2013 | 376查看 7回答
土方問題
在筏板基礎土方開挖計算基坑土方回填量和房心回填土時,該如何選擇工程量代碼?
(7)
已采納在筏板基礎土方開挖計算基坑土方回填量的工程量代碼,按軟件默認的,不需要設置;房心回填土,在一層定義地面時,選擇地面面積的代碼乘以回填厚度。
2010-06-22 19:48:50
在筏板基礎土方開挖計算基坑土方回填量和房心回填土時,該如何選擇工程量代碼? 按軟件默認的代碼,不需要特地設置。
2010-06-22 19:55:09
基坑回填土,在土方開挖里,代碼::STHTTJ(素土回填體積) 房心回填土,有單獨的構件定義。
2010-06-22 19:49:45
答;在土方構件中選擇"素土回填體積"工程量表達式,這部分指的基礎構件外墻外側,從基礎底到室外地坪的回填土體積.房心回填構件中選擇"房心回填土體積"工程量表達式,這部分指的基礎內的回填到室內設計地坪的回填,注意房心回填頂標高及厚度的問題.
2010-06-22 19:56:28
在筏板基礎土方開挖計算基坑土方回填量和房心回填土時,該如何選擇工程量代碼?筏板基礎土方開挖mthjc,
2010-06-22 19:48:42
在筏板基礎土方開挖計算基坑土方回填量和房心回填土時,該如何選擇工程量代碼? 在建立大開挖土方構件時,選擇工程量表里面的【STHTTJ】代碼就是室外的土方回填工程量,房芯回填需要另外建立構件的,在建立構件時,在屬性編輯框里輸入深度和頂標高,然后套取子目。
2010-06-22 22:47:41
在筏板基礎土方開挖計算基坑土方回填量時,定額工程量代碼選素土回填體積代碼“STHTTJ”即可;房心回填土時,有地下室時,就沒有房心回填土了,如果沒有地下室,定義房心回填土構件,工程量代碼選擇房心回填體積代碼“FXHTTJ”即可。
2010-06-23 08:07:33
