  • 高手給我解釋下定額腳手架!c
    如上層外墻或裙樓上有縮入的塔樓,工程量按上層縮入的面積計算,但套用子目時,子目步距的高度按由設計室外地坪至塔樓頂面計算。裙樓的高度應按設計室外地坪至裙樓頂面的高度計算,套用子目時按相應高度步距計算
    問題補充:不好意思,少說了,我是陜西的 這就是定額的說明,說不明白的就不要賺分了,我要是能搞明白不用問嗎?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    回答“如上層外墻或裙樓上有縮入的塔樓,工程量按上層縮入的面積計算,但套用子目時,子目步距的高度按由設計室外地坪至塔樓頂面計算。裙樓的高度應按設計室外地坪至裙樓頂面的高度計算,套用子目時按相應高度步距計算” 對于你說的這種情況,腳手架的計算要根據(jù)不同的位置、不同的高度分別計算腳手架,分別套用相應的高度的定額。 例如,你說的裙樓上縮入的塔樓部分的腳手架要從裙樓的頂面高度算到塔樓的頂面高度;裙樓的腳手架單獨計算;如果裙樓與塔樓有一個面是平的,沒有縮入,那么這個面應該單獨計算,高度是從室外地坪算到塔樓的頂面。 這些問題,你可以查看當?shù)氐南嚓P的定額解釋。
    2008-06-02 20:25:52
  • 外腳手架按外層展開面積計算,不分那么多吧!
    2008-06-03 12:09:51
  • 腳手架是按整棟的面積套用相應的塔樓高度的子目。不分塔樓及裙樓的建筑面積。
    2008-06-02 19:05:51
  • 你可以不分塔樓及裙樓,不必單獨計算,腳手架是按整棟的面積套用相應的塔樓高度。按綜合腳手架計算
    2008-06-02 19:42:28
  • 按建筑面積計算就行了,沒有樓主說的那么復雜吧。 高度依舊采用最高的檐高。 以上是定額計算規(guī)則。 如果你采用清單進入措施費計算的話,希望比較實際成本的算法是: 計算所有鋼管腳手架的長度,扣件數(shù)等,采用租賃的,計算工期,測算租賃費用,自行采購的 計算攤銷。,搭腳手架的人工,根據(jù)現(xiàn)場實際測定,平均一個人一天能搭設多少平方面積,在考慮高空降效,垂直運輸已經(jīng)在垂直超高中計算過,這里不考慮。
    2008-06-02 20:17:04
  • 各省的預算定額都有相應的計算規(guī)則,認真學習定額就迎刃而解了。
    2008-06-02 21:16:51
  • 如上層外墻或裙樓上有縮入的塔樓,工程量按上層縮入的面積計算,但套用子目時,子目步距的高度按由設計室外地坪至塔樓頂面計算。裙樓的高度應按設計室外地坪至裙樓頂面的高度計算,套用子目時按相應高度步距計算. 答:我的確不了解陜西的定額子目,但上述計算規(guī)則說明的是:塔樓或縮入層的外墻面積(不含裙樓)套用與塔樓或縮入層頂標高相對應的高度子目,裙樓的外墻面積套用與裙樓頂標高相對應的高度子目,如裙樓外墻面積L*Y,頂面標高+28.000M,室外地平-0.300M,總高28.3M,套用相對應的30M內(nèi)架子子目,塔樓外墻面積L1*Y1,頂面標高+58.000M,室外地平-0.300M,總高58.3M,套用相對應的60M內(nèi)架子子目。OK?
    2008-06-02 23:23:07
  • 我是河南用戶,本想詳細說一下,但怕規(guī)則不一,誤導你了
    2008-06-02 17:45:11
  • 你可以看說明解釋: 工程量計算規(guī)則: 一、腳手架工程量計算一般規(guī)則: 1.外腳手架分不同墻高,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計室外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度計算,有女兒墻者高度算至女兒墻頂面。地下室外墻高度從設計室外地坪算至底板墊層底。如上層外墻或裙樓上有縮入的塔樓,工程量按上層縮入的面積計算,但套用子目時,子目步距的高度按由設計室外地坪至塔樓頂面計算。裙樓的高度應按設計室外地坪至裙樓頂面的高度計算,套用子目時按相應高度步距計算。屋面上的樓梯間、水池、電梯機房等的腳手架工程量應并入主體工程量內(nèi)計算。同一建筑物檐口高度不同時,應按不同檐口高度分別計算。
    2008-06-02 18:06:34
  • 這要看各地定額的具體規(guī)定。詳細看看定額或者請教當?shù)囟~管理部門。
    2008-06-02 18:45:45
  • 我認為這種情況要看各地區(qū)定額中的計算規(guī)則或關于造價部門對相關定額章節(jié)的綜合解釋。
    2008-06-02 18:54:55
主站蜘蛛池模板: 彭泽县| 宿迁市| 会同县| 凤台县| 永寿县| 德兴市| 丰原市| 建瓯市| 个旧市| 静海县| 邵阳市| 林周县| 肃南| 丽江市| 宣威市| 隆林| 怀柔区| 张家川| 洪江市| 长治县| 宁陕县| 沾益县| 安义县| 浑源县| 开平市| 武陟县| 郎溪县| 长治市| SHOW| 黄浦区| 陇南市| 福安市| 澳门| 阆中市| 鹰潭市| 东兴市| 东平县| 临邑县| 隆林| 嘉禾县| 运城市|
