linda616 2012-07-11 10:31:20 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 539查看 2回答
鋼筋2009CAD識別問題
鋼筋2009導入CAD圖后,提取軸線完成后,選擇軸網組合識別,點選兩條基準軸線然后框選之間的軸線后,點右鍵確定時彈出:軸線選擇個數不得少于2條?為什么?明明我選擇的是多條軸線, 還有另外一個問題:CAD圖中構建也給標注尺寸了,和軸網在同一圖層,怎么才能只提取軸網軸線,而不同時提取構建標注軸線?
已采納您好,您提取完軸線邊線和軸線標識之后,點擊自動識別軸網,進行識別就行。 如果您選擇軸網組合識別,不能識別的話,可能是操作步驟不對。您可以看一下,幫助--文字幫助--索引,里面有CAD識別--識別軸網--軸網組合識別 ,您看一下里面的操作步驟。
2012-07-11 11:28:25
這方面的教程好好看看!
2012-07-11 11:21:42
