  • 預(yù)算里馬蹬筋的高度怎么計算
    預(yù)算里馬蹬筋的高度怎么計算?有說減2個保護(hù)層兩個鋼筋直徑,有說減兩個保護(hù)層一個直徑,而且多傾向于實際施工的算法,在預(yù)算里怎么算呢?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    馬凳高度=板厚-2*保護(hù)層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。   上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩(wěn)地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。   馬凳筋的規(guī)格:   當(dāng)板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當(dāng)140mm
    2011-05-24 00:08:28
  • 應(yīng)按實際施工時的第二種方法計算馬橙筋高度。
    2011-05-23 22:47:53
  • 如果圖紙有詳圖則按詳圖計算。當(dāng)然一般是沒有詳圖,這時按照你說的兩個方法算都是可以的,不管選擇哪個對工程的影響都不大,按照個人習(xí)慣選擇就可以了。
    2011-05-23 23:19:37
  • 你好:馬凳筋的高度是按照審批后的施工組織設(shè)計里的內(nèi)容計算是最好的處理方法。有依據(jù)。馬凳筋的高度有幾種做法,1、下邊支撐在底筋上;2、下邊直接支撐在模板上。高度也就不好說了,只有按你方案中的做法是最準(zhǔn)確的。一般馬凳的高度是減上邊的保護(hù)層,減上邊雙向鋼筋的直徑。
    2011-05-24 07:41:33
  • 預(yù)算里馬蹬筋的高度怎么計算? 減兩個保護(hù)層一個直徑。
    2011-05-24 08:49:14
  • 馬凳筋不能直接放在模板上,這是不允許的,下面的要減掉15厚保護(hù)層墊塊,上面減掉二根鋼筋和一個保護(hù)層
    2011-05-24 09:21:37
  • 支持你的第二種方法!
    2011-05-24 09:40:42
主站蜘蛛池模板: 龙门县| 上虞市| 台江县| 宁化县| 隆安县| 富宁县| 昌图县| 托克托县| 绥滨县| 进贤县| 呼玛县| 吉安市| 东台市| 扬州市| 昭苏县| 衡水市| 辛集市| 民丰县| 子长县| 纳雍县| 志丹县| 厦门市| 武川县| 石嘴山市| 叶城县| 屏山县| 临高县| 普宁市| 钟祥市| 通州市| 乌鲁木齐县| 曲沃县| 辉县市| 翼城县| 长沙县| 东辽县| 定日县| 周口市| 赤峰市| 仙游县| 天全县|
