  • 變更引起的工程量增減
    “清單計價”規定,當某項工程量增城超過10%時,可以調整單價,比如現在某一工程,業主想要把一半的塊料樓地面裝飾換成木板,像這樣的情況,塊料裝飾的單價可否調整呢。
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:1、塊料樓地面的單價可以調整,木地板重新報價。 2、塊料樓地面的單價和木地板的價格,如果合同當中有優惠比例的情況下,應不按優惠比例,而且上浮一定的比例(這要與甲方洽商)。 3、要重新計算有關措施費項目。
    2011-05-05 14:40:51
  • 業主想要把一半的塊料樓地面裝飾換成木板,像這樣的情況,塊料裝飾的單價可以調整
    2011-05-05 10:52:03
  • 當然可以調整了,只是合同有沒有約定單價如何調。
    2011-05-05 13:50:28
  • 這種情況是可以調整綜合單價的。
    2011-05-05 13:51:15
  • 清單計價”規定,當某項工程量增城超過10%時,可以調整單價,比如現在某一工程,業主想要把一半的塊料樓地面裝飾換成木板;合同中約定調整方法沒有,有的按合同,沒有的可以按照定額子目重新組價。
    2011-05-05 14:01:53
  • 1、像你這種情況,是可以調整的,一個從量上來說,變動已經超過10%了,一個是從質上來說,地磚與木板材質發生了根本的變化,所以也不能用地磚的組價了; 2、調價方法可以按合同約定的方法,如無約定,也可以重新套清單子目組價; 3、這種情況一般是,地磚采用原清單價,木板采用新組的單價;
    2011-05-05 14:32:35
  • 你所述情況單價應調整
    2011-05-05 14:09:52
  • “清單計價”規定,當某項工程量增城超過10%時,可以調整單價,比如現在某一工程,業主想要把一半的塊料樓地面裝飾換成木板,像這樣的情況,塊料裝飾的單價可否調整呢。 根據清單計價規則完全像這樣的情況可以調整綜合單價。
    2011-05-05 15:22:31
  • 首先 看你們的合同中 有沒有對這項進行約定 其次 如果合同中沒有約定就按照清單計價 規定 2008工程量清單計價規范規定 4 工程量清單計價 4.7工程價款調整 4.7.2條規定 若施工中出現施工圖紙(含設計變更)與工程量清單項目特征描述不符的,發、承包雙方應按照新的項目特征確定相應工程量清單項目的綜合單價
    2011-05-05 15:17:51
  • 根據清單規則,這個量已經超過10%了,是可以調整的,合同也也應該是有規定的,新的綜合單件,用定額組價,報甲方審批,
    2011-05-05 16:36:41
  • 肯定是要調整的,你的清單子目都改了。要重新組價,塊料樓地面裝飾換成木板就是量沒變,其清單子目、工序、做法等都改了。不談10%的問題,與其沒關系。
    2011-05-05 17:16:00
主站蜘蛛池模板: 长泰县| 沂南县| 乌拉特中旗| 舒城县| 朝阳县| 牙克石市| 吉安市| 巩留县| 安丘市| 杭锦后旗| 梨树县| 济南市| 常宁市| 沂源县| 东乡县| 铜山县| 巴林右旗| 南和县| 贵德县| 大姚县| 博白县| 泽库县| 永定县| 肥乡县| 个旧市| 武陟县| 蒙城县| 泽库县| 建平县| 三门峡市| 淮安市| 铜梁县| 池州市| 乐至县| 长泰县| 广汉市| 瑞昌市| 正阳县| 泾川县| 垦利县| 贵港市|
