nana 2013-09-01 09:19:02 | 廣東省 其他專業 | 14559查看 4回答
關于總價包干合同的工程量增減計算方法
總價包干合同,局部變更部分工程量增減是“變更后工程量-原對應清單量”還是“變更后工程量-原圖該部分重算工程量”?
已采納個人認為應是變更后工程量-原圖該部分重算工程量
2013-09-01 09:21:00
已采納是“變更后工程量-原對應清單量”。 “有無相關的文件說明呢”文件是不對甲乙雙方約定的進行約束的,除非是違反國家的法律法規。
2013-09-01 09:21:30
已采納要看你變更前的工程量大 還是變更后的工程量大,,,,
2013-09-01 10:07:22
已采納總價包干合同,局部變更部分工程量增減是“變更后工程量-原對應清單量”還是“變更后工程量-原圖該部分重算工程量”? 結算的程序先搞清楚,不要在此主觀臆想,結算程序看這張表http://blog.fwxgx.com/articles/125366。
2013-09-01 11:45:43
