不甘落后 2011-05-05 10:38:20 | 山東省 其他專業 | 1785查看 7回答
直螺紋連接能否在任何部位搭接
直螺紋連接能否在梁任何部位搭接
(7)
直螺紋的一級套筒可以不考慮街頭位置
2011-05-06 10:52:51
1、構件的搭接都是與受力有關的,不是在任何部位都可以搭接; 2、梁的搭接部位: (1)地梁:搭接在梁的2/3處; (2)框架梁:跨中三分之一內;
2011-05-05 10:46:25
你好,直螺紋連接只能在非應力區域搭接,一般在跨中處
2011-05-05 10:39:32
03G101-1明確規定了非連接區,既對節點區和箍筋加密區的連接加以限制。如果實在避不開這些區域的話,需要結構設計師同意并對此規定做出變更。 以前的老規范直螺紋一級接頭,接頭位置可以不受限制,但是與圖集規范相沖突, 因此新規范也改過來了。《鋼筋機械連接技術規程JGJ107-2003〉
2011-05-05 11:30:04
螺紋連接不受位置限制
2011-05-05 12:50:53
直螺紋連接只有A級連接可以不受位置限制
2011-05-06 19:09:31
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
