壞壞兔 2011-06-29 09:32:36 | 山東省 其他專業 | 1805查看 3回答
結構說明中:主體結構頂、底板的縱筋不宜采用搭接,宜采用機械連接接頭。這句話是指什么部位?
已采納主體結構頂、底板的縱筋不宜采用搭接,宜采用機械連接接頭。這句話是指什么部位? 是指主體結構中頂板底板的受力鋼筋,宜采用機械連接。 就是你板的底筋,長度較長時,不能采用綁扎接頭,采用機械連接。
2011-06-29 09:43:41
個人理解 主體結構頂、底板指的是現澆板鋼筋或者筏板鋼筋 你說的也有道理一般現澆板沒有這么大的鋼筋直徑 因為根據03G101-1當鋼筋直徑大于28時候,采用機械連接。 看看筏板鋼筋
2011-06-29 09:34:24
就是屋面板和一層板鋼筋采用機械連接。
2011-06-29 09:34:27
