藍(lán)天碧水 2013-03-31 22:25:43 | 山東省 其他專業(yè) | 2696查看 4回答
框架梁、非框架梁機(jī)械連接搭接部位
梁跨三分之一范圍內(nèi),上部筋、下部筋在加密區(qū)內(nèi)能有接頭嗎
梁下部筋在11g里面應(yīng)該是支座兩側(cè)1.5倍梁高吧
2013-04-01 13:11:43
你好:請(qǐng)看圖集中的要求吧,箍筋的加密范圍內(nèi)是不應(yīng)該有接頭的。
2013-04-08 14:28:47
可以的。 首先要根據(jù)機(jī)械連接套筒的級(jí)別,一級(jí)是可以的。其他的要按照正常的來(lái)連接。
2013-03-31 23:37:18
底部縱筋在梁柱節(jié)點(diǎn)區(qū)外可以采用一級(jí)機(jī)械連接(一級(jí)機(jī)械連接適用于任何部位),受拉鋼筋直徑大于25mm及受壓鋼筋直徑大于28時(shí),不宜采用綁扎搭接。一級(jí)框架梁宜采用機(jī)械連接,二三四級(jí)可采用綁扎連接或者焊接連接。上部鋼筋連接宜位于跨中三分之一,梁下部鋼筋連接位置宜位于支座三分之一范圍內(nèi)(最好也避開梁端加密范圍)。接頭面積百分率不宜大于百分之五十。
2013-04-01 08:19:55
