muyan 2011-05-05 10:37:03 | 河北省 其他專業 | 4151查看 2回答
砌筑檢查井時,用的上鋼管井字井架嗎
市政排水工程中檢查井的砌筑用的上鋼管井字井架嗎?
已采納市政工程中,檢查井高度一般不高(一般不超過2.5米)。 且在進行市政排水工程施工時,一般采用的施工順序是: 1、安裝管道。(預留檢查井位置) 2、砌筑檢查井。(邊砌筑邊內外抹灰) 3、當檢查井砌筑高度達到0.7米時,立即進行管溝回填(素土或砂回填) 4、回填后再砌筑上部檢查井。 因此,市政工程中檢查井的砌筑,不用搭設任何腳手架的。 鋼管井字架也就用不上了。
2011-05-05 11:15:05
你好,砌筑檢查井不需要套用鋼管井字架的
2011-05-05 10:38:44
