  • 土方開挖與回填問題
    各位老師及專家: 在2008市政通用項目中規定:六、管道回填土以管上皮50cm為界,以下范圍按人工回填,以上范圍按機械回填計算,回填土應扣除基礎、墊層、管徑200mm以上的管道和各種構筑物所占的體積。 2008土建土方項目中規定:十一、回填土按夯填或松填分別以立方米計算。 回填土體積等于挖土體積減去設計室外地坪以下埋設的砌筑物(包括基礎、墊層等)的外形體積。 在計算管道溝回填土時,管道直徑在500mm以上(含500mm),需減去其體積。每米管道應減去的體積,可按下表規定計算。 每米管道扣除土方體積表 請問:1.這兩種說法矛盾嗎?在做市政排水過程中,應以哪個為準? 土建中規定:外墻溝槽長度按圖示尺寸的中心線計算;內墻溝槽長度按圖示尺寸的溝槽凈長線計算。其突出部分應并入溝槽工程量內計算。各種檢查井和給排水管道接口處,因加寬而增加的土方工程量,應按相應管道溝槽全部土方工程量增加2.5%計算。 管道溝底寬度應按設計規定計算。設計無規定時,按下表規定計算。 管道溝底寬度尺寸表 市政中規定:七、管道沿線各種井室所需增加開挖的土石方工程量以井外壁為基準增加工作面;管道接口如需作業坑,其增加開挖的土石方工程量按施工組織設計確定的數量或按下表計算: 100延長米管道接口工作坑土方量 請問:1.在市政管道土方工程中倒底如何考慮各種井子、工作坑等部分的工程量? 2.回填時如何考慮井子、工作坑等部分的土方工程量? 謝謝,特獻上10分
  • 不矛盾,按各自的定額計算即可
    2012-03-05 21:25:10
  • 若是市政工程,就按照市政的說明規則了;土建工程,就按土建規則。
    2012-03-05 22:20:29
主站蜘蛛池模板: 互助| 闽侯县| 游戏| 肃宁县| 夏津县| 武清区| 泰安市| 铜梁县| 潍坊市| 广宁县| 瓮安县| 商河县| 洛阳市| 沅江市| 肥乡县| 阜平县| 巨鹿县| 洛川县| 盐津县| 仁寿县| 饶平县| 阿坝县| 寿宁县| 平度市| 乌海市| 且末县| 保山市| 永顺县| 宿州市| 普兰店市| 凤城市| 育儿| 镇坪县| 衡南县| 丹阳市| 东丽区| 丹棱县| 长治市| 施甸县| 南城县| 区。|
