wangguoqi 2011-05-05 09:46:07 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 4782查看 5回答
柱拉筋怎樣設(shè)置?
框柱除了箍筋,還有拉筋,拉筋怎樣設(shè)置?
已采納在柱屬性編輯器里面不是有一個選項(xiàng)是(截面編輯),選是就可以在里面設(shè)置
2011-05-05 10:33:24
在截面編輯中繪制。
2011-05-05 10:05:37
框柱除了箍筋,還有拉筋,拉筋怎樣設(shè)置? 你就在肢數(shù)里輸上箍筋的肢數(shù),拉筋是和箍筋一起算的,就看你怎么選,你可以看看圖集03g101-1第46頁的箍筋的肢數(shù)大樣。
2011-05-05 10:57:42
框架柱里的拉筋也可以說成是箍筋,它的鋼筋型號和間距是和箍筋一樣的,所以你設(shè)置的時候設(shè)置2*3或者3*2就會出現(xiàn)一個拉筋,如果是不標(biāo)準(zhǔn)的就拿截面編輯法吧
2011-05-05 11:27:10
設(shè)置箍筋肢數(shù)里輸入。
2011-05-05 13:43:48
