云霧飄飄 2010-06-27 14:54:36 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 776查看 6回答
請問各位同仁鋼筋算量中墻拉筋和滿堂基礎(chǔ)上拉筋在鋼筋2009中怎樣設(shè)置?
請問各位同仁鋼筋算量中墻拉筋和滿堂基礎(chǔ)上拉筋在鋼筋2009中怎樣設(shè)置?(如梅花布置找不到設(shè)置)
(6)
已采納朋友,你好 直接在定義構(gòu)件時的屬性編輯里就有拉筋的設(shè)置。找找看!
2010-06-27 14:58:06
鋼筋算量中墻拉筋和滿堂基礎(chǔ)上拉筋在鋼筋2009中在屬性編輯拉筋欄輸入,在計算設(shè)置里設(shè)置。
2010-06-27 15:06:27
墻的拉筋是在定義墻屬性中輸入,筏板在定義筏板屬性中輸入。
2010-06-27 15:08:12
在“工程設(shè)置--計算設(shè)置--節(jié)點設(shè)置”,如下圖片1、2。
2010-06-27 15:05:33
在編輯界面的節(jié)點設(shè)置處,點右下角的三個點,選梅花布置,確定
2010-06-27 15:14:50
在工程設(shè)置中 的計算設(shè)置中 自己進(jìn)行設(shè)置
2010-06-28 21:21:27
請問鋼筋算量砼剪力墻下水平加強筋怎樣能夠在砼墻里來單獨設(shè)置出來
請問鋼筋算量砼剪力墻下水平加強筋怎樣能夠在砼墻里來單獨設(shè)置出來,例如:水平筋為(2)2b12@200,墻下基礎(chǔ)處加強筋為2b25,在軟件里怎樣設(shè)置?
圖中標(biāo)記的地方應(yīng)該怎么繪制呢,直接箍過來好像不對補充問題:從圖中示意的是鋼筋從型鋼里面插進(jìn)去的嗎
請問老師:框架柱、暗柱及剪力墻豎向鋼筋無需插筋,在軟件中怎樣設(shè)置?
請問老師:框架柱、暗柱及剪力墻豎向鋼筋為電渣壓力焊無需插筋,在軟件中怎樣設(shè)置?柱、墻變截面時如何不出現(xiàn)插筋?
