angla_zhe 2011-05-05 09:32:35 | 河北省 其他專業(yè) | 523查看 1回答
立基礎(chǔ)是棱臺(tái)形狀的,但是上部也有鋼筋,沿
獨(dú)立基礎(chǔ)是棱臺(tái)形狀的,但是上部也有鋼筋,沿斜坡的鋼筋怎么設(shè)置???除了編輯鋼筋有沒有比較簡單方便的方法???
用戶您好:您可以建立一個(gè)很薄的獨(dú)立基礎(chǔ)單元(頂)然后布置鋼筋,因?yàn)槭菫榱擞?jì)算鋼筋量所以可以這樣子布置。但是記得導(dǎo)入圖形后進(jìn)行修改就可以了
2011-05-23 14:34:41
