獨一無二 2008-11-24 16:16:39 | 河北省 其他專業(yè) | 716查看 6回答
在基礎(chǔ)梁中的上部鋼筋,怎么是一跨一錨?比如說有三跨
在基礎(chǔ)梁中的上部鋼筋,怎么是一跨一錨?比如說有三跨的基礎(chǔ)梁,第1跨的上部鋼筋是4B25,第2跨的上部鋼筋是10B25,我認(rèn)為第一跨的4B25應(yīng)該通長通過,可是在軟件中計算出的鋼筋是每跨一錨 ,那位能解答一下
(6)
已采納根據(jù)最新的圖集08G-5 上的最新要求 是一跨一錨 一般不通長了 可能是你的軟件是最新的吧
2008-11-24 16:32:08
這是受力決定的,根據(jù)結(jié)構(gòu)力學(xué)解釋,基礎(chǔ)梁受地基反力,上部筋受拉。
2008-11-24 16:27:04
基礎(chǔ)梁的上部鋼筋并不等于基礎(chǔ)梁的頂部通長筋,通長筋是貫通計算的。但上部鋼筋并不是通長計算的。
2008-11-24 16:33:46
你看看是不是錨固的地方有支座。有支座的地方就是需要錨固的。是的話你可以刪除支座,在從新提取梁跨。我自己的理解,不知道對不。
2008-11-24 16:35:49
基礎(chǔ)梁的鋼筋在輸入和計算時由于受力的不同,所以和框架梁的鋼筋的輸入和計算是相反的,
2008-11-24 16:35:59
把梁的原位標(biāo)注表格中上部通長筋一列輸入4B25,鋼筋就通長布置了。
2008-11-24 16:51:46
鋼筋10.0軟件中,對于多跨度梁,如果其中的一跨或幾跨是斜的,鋼筋如何設(shè)置/
在我們用鋼筋軟件的時候,有的時候會遇到一個好幾跨的梁,而這個梁其中的一跨或幾跨是斜構(gòu)件(及兩端的標(biāo)高不一樣)此時如何設(shè)置這道梁來滿足鋼筋的實際預(yù)算鋼筋梁
在鋼筋10.0中有一道梁總共有四跨,集中標(biāo)注時上部通長筋為2B25,圖紙上標(biāo)注1-2跨的上部通長筋為2B25,3-4跨為4B25,在軟件中如何設(shè)置?
