xiayizhanxingfu1988 2010-07-26 12:52:08 | 河北省 其他專業 | 967查看 4回答
在軟件中如何輸入架立筋
在基礎梁中,沒有上部筋只表示(4B12);9B25 3/6 請問其中的(4B25)的架立筋怎么畫進鋼筋里面去
在軟件中如何輸入架立筋
2010-07-26 12:55:56
角筋+(架立筋),例如 2C20+(2b25)
2010-07-26 13:01:15
如果這個4B12的鋼筋標注是在梁的集中標注里,那就在梁定義時輸入,如果是在梁原位標注信息里就在梁畫好后依據圖紙在梁原位標注里對應輸入。
2010-07-26 13:00:33
架立鋼筋在梁的原位標注時梁的。跨中筋位置輸入。 架立鋼筋跟上部通長筋是沒有關系的,只是用來連接上部支座負筋的,來固定箍筋位置的鋼筋。 沒有上部鋼筋就只有只輸入架立鋼筋就當著上部通常筋就算了、
2010-07-26 12:53:27
