vdfdvf 2011-05-04 15:39:17 | 四川省 其他專業 | 1117查看 2回答
在水一方 專家
答題: 42252 被贊: 8814
2011-05-04 15:40:40
小程
答題: 11 被贊: 0
2011-05-04 15:53:45
機械臺班定額
請問四川抽水機 機械臺班定額為多少? 有無最新版機械臺班定額? 謝謝
2000定額里機械臺班
在2000定額里,請問機械臺班幾個小時算一個臺班,怎么2000定額里沒看見
機械臺班簽證問題
請教下 四川地區,采用08規范,工程量清單計價 1、什么情況下機械需要簽證?舉例:假如甲方讓我們挖點土方,但是這個土方不屬于合同內的東西,我們是應該直接按定額挖土方算,還是可以直接簽證成機械臺班?有沒有相關規定?(注,因為簽證成機械臺班的話,獲利肯定高些,施工方有什么依據支持我們不套定額,直接簽證成機械臺班?) 2、機械臺班簽證的過程中,我們需要在簽證單上面,簽出臺班的價格嗎??假如簽出價格,那么在結算的時候,我們到底應該直接按照簽證單上面的價格為準還是應該重新按照四川省機械臺班定額重新計算,以這個機械臺班定額的價格為準呢?請詳述原因,謝謝。 弱弱的說下,請明白這個問題的人回答,如果自己不清楚,就和我一樣學習下,不用回答了, 不然產生歧義,謝謝
機械臺班計算規則
老師們 機械工作不足4小時按照0.5個臺班計算,機械工作大于4小時小于8小時按照1個臺班計算。 這個計算方式對嘛? 如果對的 有沒有相應的規范說明啊?補充問題:我們這里定額沒說明的有 請問有沒有全國這種規范規定
機械臺班產量定額
某工程現場采用出料容量500l的混凝土攪拌機,每一次循環中,裝料、攪拌、卸料、中斷需要的時間分別為1min、3min、1min、1min,機械正常功能利用系數為0.9,則該機械的臺班產量定額為 (多 少)立方米/臺班
數據更新時間 : 2025-05-24
